Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Entlüftungsöffnung?
FXDWG Wide Glide: Entlüftungsöffnung? TC96
Dyna HD ist offline Dyna HD · 11 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 25.04.2025 18:09
kann mir jemand sagen ob dass eine Entlüftungsöffnung ist.
Mir ist gestern ein Torx Bit beim schrauben runtergefallen, habe ich erst nicht gefunden.
Dachte erst der Bit wäre da rein gefallen.
Attachment 437973
springerdinger ist offline springerdinger · 5161 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.04.2025 18:26
Was meinst du denn damit ?
Neuer Beitrag 25.04.2025 18:27
Da wo der blaue Strich ist, die Öffnung.
Neuer Beitrag 25.04.2025 18:30
Eine Öffnung sehe ich da nicht unglücklich
Neuer Beitrag 25.04.2025 18:35
Rechte Seite vom Strich, da lag auch schon mal eine Schraube von der Batterieabdeckung drin.
Zum Glück hat die einen breiten Kopf der oben drauf lag.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 542 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 25.04.2025 20:00
Das ist keine Öffnung.
Schimmy ist offline Schimmy · 11458 Posts seit 15.10.2015
11458 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.04.2025 20:26
Ich denke, der Fragesteller meint diese, gerade so noch zu erkennende Vertiefung......
Aber eine - wie auch immer geartete "Entlüftung" - hat´s DA nicht. Darin kann auch kein
Torx-Bit verschwinden. Der hat sich bestimmt woanders ein ruhiges Plätzchen gesucht. Augenzwinkern
Attachment 437976
Neuer Beitrag 26.04.2025 11:46
Danke für die Antworten,
ich hatte den Torx ja wiedergefunden.
Habe heute nachmal geschaut, es sind sogar zwei Öffungen.
Die haben bestimmt einen Durchmesser von 8 mm.
Habe da mal ein Kabel mit einem Durchmesser von 5,5 mm reingesteckt, geht 6 cm rein.
Da ist ja die Schwinge am Motor verschraubt, kann es sein dass da Fett für die Steckachse reinkommt.
Attachment 437987
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 654 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
654 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 26.04.2025 20:32
nee, denn dann würde da ja auch Fett wieder rauskommen wenn es warm wird.
Das ist auf keinen Fall eine Entlüftung. Eher eine, von der Produktion des Gehäuses notwendige Vertiefung.
Andreas
Neuer Beitrag 26.04.2025 22:00
Alles klar, danke dir 👍
